Datasheet Texas Instruments TPS63030DSKR — Даташит
СерияTPS63030
МодельTPS63030DSKR
Высокоэффективный повышающе-понижающий преобразователь с одним индуктором и переключателями 1 А 10-SON от -40 до 85
TPS6303x High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter With 1-A Switches datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 окт 2014
Pin10
Package TypeDSK
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаCEE
Width (мм)2.5
Length (мм)2.5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.025 мА
Package GroupSON
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)0.8 A
Switch Current Limit(Typ)1 A
Switching Frequency(Max)2600 kHz
Switching Frequency(Min)2200 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63030EVM-417
    TPS63030 5.5V Input, 3.3V Output, 0.5A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63030EVM-658
    TPS63030 Single LED 500mA Driver 2V to 5V input voltage Evaluation Module
  • Different methods to drive LEDs using TPS63xxx buck-boost converters (Rev. B)
    PDF, 86 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2012
  • Low-power TEC driver
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2014
    TPS63020 Low Power TEC Driver
  • High Efficiency DCDC Converter Reference Design for Stellaris (Rev. A)
    PDF, 952 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 апр 2010
  • Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter
    PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2012
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B)
    PDF, 961 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2010
    This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V, and who must increase the application run time by making use of the complete battery voltage range while still maintaining high efficiency over the entire battery life.
Серия: TPS63030 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63030DSKR
