Datasheet Texas Instruments JM38510/30001B2A — Даташит
| Серия | SN54LS00 |
| Модель | JM38510/30001B2A |
Четверные логические элементы положительного NAND с 2 входами 20-LCCC от -55 до 125
SNx400, SNx4LS00, and SNx4S00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 май 2017
Купить JM38510/30001B2A на РадиоЛоцман.Цены — от 660 до 2 689 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube | |||
| JM38510/30001B2A Rochester Electronics | 1 906 ₽ | ||
| JM38510/30001B2A Texas Instruments | 2 689 ₽ | ||
| JM38510/30001B2A | по запросу | ||
| JM38510/30001B2A Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | FK | FK |
| Industry STD Term | LCCC | LCCC |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 30001B2A | JM38510/ |
| Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
| Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.022 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0.4/-16 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | LCCC |
| Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 22 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS00 (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
