Datasheet Texas Instruments CDCE72010RGCTG4 — Даташит
СерияCDCE72010
МодельCDCE72010RGCTG4
Синхронизатор тактовых импульсов с низким уровнем джиттера и очиститель джиттера, 10 выходов 64-VQFN от -40 до 85
Ten Output High Performance Clock Synchronizer, Jitter Cleaner &Clock Distrib datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 янв 2012
Микросхема Тактовый генератор, Clock Generator 500MHz Input 1500MHz Output 64Pin VQFN EP T/R
CDCE72010RGCTG4
1 402 ₽
CDCE72010RGCTG4
CDCE72010RGCTG4
Hi-Tech Circuit Group
CDCE72010RGCTG4
Pin64
Package TypeRGC
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCDCE72010
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Divider Ratio1 to 80
Input LevelLVCMOS,LVDS,LVPECL
Количество входов2
Количество выходов10
Output Frequency(Max)1500 МГц
Output Frequency(Min)0.001 МГц
Output LevelLVCMOS,LVDS,LVPECL
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG
Special FeaturesIntegrated EEPROM,Programmable Phase Offset
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5484EVM
    ADS5484 16-Bit, 170-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5481EVM
    ADS5481 16-Bit, 80-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5482EVM
    ADS5482 16-Bit, 105-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4125EVM
    ADS4125 12-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4145EVM
    ADS4145 14-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4146EVM
    ADS4146 14-Bit, 160-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4245EVM
    ADS4245 Dual-Channel, 14-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4222EVM
    ADS4222 Dual-Channel, 12-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4225EVM
    ADS4225 Dual-Channel, 12-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4249EVM
    ADS4249 Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4129EVM
    ADS4129 12-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4142EVM
    ADS4142 14-bit, 65 MSPS, Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4126EVM
    ADS4126 12-Bit, 160-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4229EVM
    ADS4229 Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4246EVM
    ADS4246 Dual-Channel, 14-Bit, 160-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4242EVM
    ADS4242 Dual-Channel, 14-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4122EVM
    ADS4122 12-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS58C28EVM
    ADS58C28 Dual-Channel, 11-Bit, 200-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS41B25EVM
    ADS41B25 12-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS41B49EVM
    ADS41B49 14-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS41B29EVM
    ADS41B29 12-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDCE72010EVM
    CDCE72010EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS62C17EVM
    ADS62C17 Dual-Channel, 11-Bit, 200-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5483EVM
    ADS5483 16-Bit, 135-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AFE7222EVM
    AFE7222 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AFE7225EVM
    AFE7225 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC5688EVM
    DAC5688 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW3085EVM
    Wideband Transmit Signal Chain Evaluation Board and Reference Design
  • Using the CDCE72010 as a Frequency Synthesizer
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 31 май 2008
    This application report is a general guide for using the CDCE72010 as a frequency synthesizer. This document explains the methods to work with the phase-locked loop (PLL) of the CDCE72010 to achieve multiple outputfrequencies from any input frequency. It also describes the basic functionality and methods for using the device efficiently. Furthermore, it describes the clock terminationmethod, d
  • Clock jitter analyzed in the time domain, Part 2
    PDF, 588 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • Impact of sampling-clock spurs on ADC performance
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Clock jitter analyzed in the time domain, Part 3
    PDF, 627 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • 4Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
Серия: CDCE72010 (4)
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Jitter Cleaners > Single-Loop PLL
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCE72010RGCTG4
