Datasheet Texas Instruments CD74AC164MG4 — Даташит
СерияCD74AC164
МодельCD74AC164MG4
8-битный сдвиговый регистр последовательного входа/параллельного выхода 14-SOIC от -55 до 125
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register datasheet
PDF, 714 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаAC164M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.16 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)158,17.7,12.6 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC164MG4
