Datasheet Texas Instruments BQ2954SNG4 — Даташит
СерияBQ2954
МодельBQ2954SNG4
Импульсный литий-ионный контроллер заряда 16-SOIC от 0 до 70
Lithium Ion Charge Management IC with Integrated Switching Controller datasheet
PDF, 733 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
Маркировка2954-A3
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Absolute Vin (safety rating)(Max)(7 В
Battery Charge Voltage(Max)20 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max)2 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1,2,3,4
Operating Vin(Max)5.5 В
Operating Vin(Min)4.5 В
Special FeaturesTemp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/A
  • Designed to Go: 20W Miniature Dual-Stage Fast Lithium-Ion Charger Using bq2954
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
  • Using the bq2954
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 2 янв 2008
  • Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)
    PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
    Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2954SNG4
