Datasheet Texas Instruments REG104FA-5KTTTG3 — Даташит
| Серия | REG104 |
| Модель | REG104FA-5KTTTG3 |
1А, малошумящий регулятор с малым падением напряжения 5-DDPAK/TO-263
DMOS 1A Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2005
Купить REG104FA-5KTTTG3 на РадиоЛоцман.Цены — от 314 до 730 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC REG LIN 5V 1A DDPAK/TO263-5. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 1A DDPAK/TO-263-5. PMIC - Voltage Regulators - Linear | |||
| REG104FA-5KTTTG3 Texas Instruments | 730 ₽ | ||
| REG104FA-5KTTTG3 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 | 5 |
| Package Type | KTT | KTT |
| Industry STD Term | TO-263 | TO-263 |
| JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G |
| Package QTY | 50 | 50 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 104FA-5 | REG |
| Width (мм) | 8.42 | 8.42 |
| Length (мм) | 10.16 | 10.16 |
| Thickness (мм) | 4.58 | 4.58 |
| Pitch (мм) | 1.7 | 1.7 |
| Max Height (мм) | 4.83 | 4.83 |
| Точность | 2 % |
| Fixed Output Options | 2.5,3,3.3,5 В |
| Iout(Max) | 1 A |
| Iq(Typ) | 1.7 мА |
| Noise | 33 uVrms |
| Output Capacitor Type | Cap Free,Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| Package Group | DDPAK/TO-263 |
| Package Size: mm2:W x L | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 27 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 230 мВ |
| Vin(Max) | 15 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 1.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85Q1-EVM
Dual-Channel MIPIВ® DSI to Dual-Link FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85EVM
SN65DSI85 Dual-Channel MIPIВ® DSI to Dual-Link FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
TPS79328 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SN65DSI83EVM
SN65DSI83 MIPIВ® DSI to FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SN65DSI83Q1-EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
TPS79301 Evaluation Module
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: REG104 (39)
- REG104FA-2.5 REG104FA-2.5/500 REG104FA-2.5/500G3 REG104FA-2.5KTTT REG104FA-2.5KTTTG3 REG104FA-2.7 REG104FA-3 REG104FA-3.3 REG104FA-3.3/500 REG104FA-3.3/500G3 REG104FA-3.3KTTT REG104FA-3.3KTTTG3 REG104FA-3KTTT REG104FA-3KTTTG3 REG104FA-5 REG104FA-5/500 REG104FA-5/500G3 REG104FA-5KTTT REG104FA-5KTTTG3 REG104FA-A REG104FA-A/500 REG104FA-A/500G3 REG104FA-AKTTT REG104FA-AKTTTG3 REG104GA-2.5 REG104GA-2.5/2K5 REG104GA-2.5G4 REG104GA-3.3 REG104GA-3.3/2K5 REG104GA-3.3/2K5G4 REG104GA-3.3G4 REG104GA-5 REG104GA-5/2K5 REG104GA-5/2K5G4 REG104GA-5G4 REG104GA-A REG104GA-A/2K5 REG104GA-A/2K5G4 REG104GA-AG4
REG104FA5KTTTG3, REG104FA 5KTTTG3
