Datasheet Texas Instruments OPA2347YEDT — Даташит
СерияOPA2347
МодельOPA2347YEDT
microPower Rail-To-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 июл 2007
Package TypeYED
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Thickness (мм).65
Pitch (мм).5
Max Height (мм).625
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA2347YZDT
Replacement CodeF
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.39 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ)(MHz)0.35
Input Bias Current(Max)(pA)10
Iq per channel(Max)(mA)0.034
Iq per channel(Typ)(mA)0.02
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)3
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ)(mA)17
Package GroupDSBGA
SOT-23
SOIC
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
Rail-to-RailIn
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.17
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.3
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)60
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)6
RoHSНе совместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2347YEDT
