Datasheet Texas Instruments TPS61069B0YFFR — Даташит
СерияTPS61069B0
МодельTPS61069B0YFFR
Драйвер белого светодиода постоянного тока с ШИМ-регулированием яркости и выключателем нагрузки 8-DSBGA от -40 до 85
Datasheet
TSP
TPS61069B0YFFR
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
МаркировкаB0
Thickness (мм).425
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Channels(#)1
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupDSBGA
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
Special FeaturesOVP
Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)(kHz)1100
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)(V)5.5
Vin(Min)(V)2.3
RoHSНе совместим
Серия: TPS61069B0 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61069B0YFFR
