Datasheet Texas Instruments INA333AIDRGR — Даташит
СерияINA333
МодельINA333AIDRGR
Маломощный прецизионный инструментальный усилитель с нулевым дрейфом 8-SON от -40 до 125
INA333 Micro-Power (50ОјA), ZerГё-Drift, Rail-to-Rail Out Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 апр 2015
50 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Single SupplyLow Power, Precision Instrumentation Amplifier SP Amp INSTR Amp Single R-R O/P ‚±2.75V/5.5V 8Pin WSON EP T/R...
Microfind
INA333AIDRGR
104 ₽
INA333AIDRGR
498 ₽
INA333AIDRGR
от 535 ₽
727GS
INA333AIDRGR
Package TypeDRG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаI333A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).73
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.15 МГц
CMRR(Min)100 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.5 %
Gain(Max)1000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)0.2 нА
Input Offset (+/-)(Max)25 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.1 uV/C
Iq(Typ)0.05 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)1 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt50 Hz
Количество каналов1
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: INAEVM
    Universal Instrumentation Amplifier Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • VCM vs. VOUT plots for instrumentation amplifiers with two op amps
    PDF, 632 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Thermocouple, Cold-Junction Compensation—Analog Approach
    PDF, 614 Кб, Файл опубликован: 27 авг 2014
    Temperature is the most commonly measured physical parameter in a variety of systems, including automotive, industrial, and consumer domains. There are various temperature transducers available to address the need of accurate temperature measurement. Thermocouples are widely popular because they are inexpensive, have a wide range, are small in size, and do not need excitation. This application not
  • 4Q 2015 Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA333AIDRGR
