Datasheet Texas Instruments CD74ACT623M96 — Даташит
СерияCD74ACT623
МодельCD74ACT623M96
Восьмеричные неинвертирующие шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
Octal-Bus Transceiver, 3-State, Non-Inverting datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2002
31 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
CD74ACT623M96
206 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CD74ACT623M96
от 292 ₽
Эиком
CD74ACT623M96
от 300 ₽
727GS
CD74ACT623M96
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаACT623M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.7 нс
Серия: CD74ACT623 (1)
  • CD74ACT623M96
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT623M96
