Datasheet Texas Instruments TLV2783IDGSG4 — Даташит
СерияTLV2783
МодельTLV2783IDGSG4
Двойной усилитель RRIO 1,8 В, 8 МГц с отключением 10-VSSOP от -40 до 125
Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 янв 2005
Микросхема Операционный усилитель, Dual 1.8V IO, 8MHz Amplifier with Shutdown 10-VSSOP -40℃ to 125℃
TLV2783IDGSG4
72 ₽
TLV2783IDGSG4
180 ₽
TLV2783IDGSG4
269 ₽
TLV2783IDGSG4
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаADO
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)8 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.77 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV2783 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2783IDGSG4
