Datasheet ТI 5962-8954702CA — Даташит
СерияSN54ACT08
Модель5962-8954702CA
Datasheet Texas Instruments 5962-8954702CA
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
SN54ACT08, SN74ACT08 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 окт 2003
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628954702CA, 5962 8954702CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8954702CA
Политика конфиденциальности
