Datasheet Texas Instruments THS6184RHFR — Даташит
СерияTHS6184
МодельTHS6184RHFR
Драйверы линий xDSL 24-VQFN от -40 до 85
Dual Port Low Power Differential xDSL Line Driver Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2009
IC DRIVER 2/0 24VQFN. 2/0 Driver xDSL 24-VQFN (5x4). Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
THS6184RHFR
160 ₽
Рутоника
THS6184RHFR
423 ₽
Microfind
THS6184RHFR
1 081 ₽
Hi-Tech Circuit Group
THS6184RHFR
Pin24
Package TypeRHF
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка6184
Width (мм)4
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
2nd Harmonic89 dBc
3rd Harmonic85 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCurrent FB
BW @ Acl50 МГц
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)67 дБ
GBW(Typ)50 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)4.9 мА
Iq per channel(Typ)4.3 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)415 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)560 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.1 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)22 мВ
Серия: THS6184 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6184RHFR
