Datasheet Texas Instruments LM3433SQ/NOPB — Даташит
| Серия | LM3433 |
| Модель | LM3433SQ/NOPB |
Драйвер светодиода высокой яркости с общим анодом и высокочастотным регулированием яркости 24-WQFN от -40 до 125
Common Anode Capable High Brightness LED Driver w/High Freq Dimming datasheet
PDF, 813 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 май 2013
Купить LM3433SQ/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 189 ₽14 предложений от 14 поставщиков Драйвер LED , TEXAS INSTRUMENTS LM3433SQ/NOPB LED Driver, Buck (Step Down), 3V to 5.8V input, 1 Output, 1MHz switch-freq., 6V/3A out,... | |||
| LM3433SQ/NOPB Texas Instruments | 130 ₽ | ||
| LM3433SQ/NOPB National Semiconductor | 189 ₽ | ||
| LM3433SQ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM3433SQ/NOPB | по запросу | ||
| Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
| Pin | 24 |
| Package Type | RTW |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | L3433SQ |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
- Evaluation Modules & Boards: LM3433SQ-14AEV
LM3433 4A to 20A LED Driver Evaluation Board
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3433 (2)
- LM3433SQ/NOPB LM3433SQX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
