Datasheet Texas Instruments LP2992ILD-1.8/NOPB — Даташит
СерияLP2992
МодельLP2992ILD-1.8/NOPB
Микромощный малошумящий стабилизатор со сверхмалым падением напряжения 250 мА 6-WSON от -40 до 125
LP2992 Micropower 250-mA Low-Noise Ultra-Low-Dropout Regulator in SOT-23 and WSON Packages Designed for Use With Very Low-ESR Output Capacitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 11 янв 2017
Pin66
Package TypeNGDNGD
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY10001000
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаL012AB
Width (мм)2.922.92
Length (мм)3.293.29
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм).8.8
Точность2 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,3.3,5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise30 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz40 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA72 В°C/W
Vdo(Typ)450 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMG5200POLEVM-10
    LMG5200 GaN 48V to 1V Point of Load Evaluation Module
  • AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)
    PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example.
LP2992ILD1.8/NOPB, LP2992ILD 1.8/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2992ILD-1.8/NOPB
