Datasheet Texas Instruments THS4052IDGN — Даташит
СерияTHS4052
МодельTHS4052IDGN
Недорогой усилитель с обратной связью по напряжению, 70 МГц, двойной 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
70-MHz High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 авг 2008
44 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS4052IDGN Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 70MHz, 240V/µs, ± 4.5V to ± 16V, MSOP, 8Pins
THS4052IDGN
344 ₽
THS4052IDGN
445 ₽
Контест
THS4052IDGN
727GS
THS4052IDGN
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаACF
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic82 dBc
3rd Harmonic82 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl70 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)70 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)10.5 мА
Iq per channel(Typ)8.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)240 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4052EVM
    THS4052 High Speed Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4052IDGN
