Datasheet Texas Instruments SN74LS253J — Даташит
СерияSN74LS253
МодельSN74LS253J
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от 0 до 70
Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
8 предложений от 5 поставщиков
Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs 16-CDIP 0 to 70
SN74LS253J
SN74LS253J
SN74LS253J
МосЧип
SN74LS253-J
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)0.39 | 1ku
Bits(#)4
Channels(#)2
Configuration4:1
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)14
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-2.6
Тип выходаTTL
Package GroupPDIP
SOIC
See datasheet (CDIP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
Тип3-State Output
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)25
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS253 (4)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Decoder/Encoder/Multiplexer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS253J
