Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA2340EA/2K5G4 — Даташит
СерияOPA2340
МодельOPA2340EA/2K5G4
Операционные усилители с одинарным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 8-VSSOP
OPAx340 Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 янв 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаA40A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Optoelectronics Circuit Collection
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
    This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
  • Tuning in Amplifiers
  • OPA340, OPA2340, OPA4340 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2340EA/2K5G4
