Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS7320IYHCR — Даташит
СерияTHS7320
МодельTHS7320IYHCR
3-канальный видеоусилитель с ED-фильтром и коэффициентом усиления 4 В/В, 9-DSBGA, от -40 до 85
3-Channel ED Filter Video Amplifier with 4-V/V Gain datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 сен 2012
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin9
Package TypeYHC
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаQJK
Thickness (мм).28
Pitch (мм).3
Max Height (мм).5
Diff Gain0.05 %
Diff Phase0.1 deg
Количество каналов3
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupDSBGA
Vs(Max)5 В
Vs(Min)2.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7320YHCEVM
    THS7320YHCEVM Evaluation Module
Серия: THS7320 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7320IYHCR
