Datasheet Texas Instruments TLV2442AQPWRQ1 — Даташит
СерияTLV2442A-Q1
МодельTLV2442AQPWRQ1
Автомобильные усовершенствованные операционные усилители LinCMOS с Rail-to-Rail выходом и широким входным напряжением 8-TSSOP от -40 до 125
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Op Amp datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 авг 2009
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)65
CMRR(Typ)(dB)75
GBW(Typ)(MHz)1.81
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)1.1
Iq per channel(Typ)(mA)0.725
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)15
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)(V/us)1.4
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)10
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)16
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.95
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2442AQPWRQ1
Публикации по теме
