Datasheet Texas Instruments INA101KU/1K — Даташит
СерияINA101
МодельINA101KU/1K
Инструментальный усилитель очень высокой точности 16-SOIC
Very High Accuracy Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
15 предложений от 15 поставщиков
IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC. Instrumentation Amplifier 1 Circuit 16-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
INA101KU/1K
244 ₽
Рутоника
INA101KU/1K
724 ₽
Microfind
INA101KU/1K
2 400 ₽
727GS
INA101KU/1K
Pin16
Package TypeDW
Package QTY1000
МаркировкаINA101KU
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.3 МГц
CMRR(Min)106 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.2 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.002 %
Gain(Max)1000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)30 нА
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)2 uV/C
Iq(Typ)6.7 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)0.8 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt13 Hz
Количество каналов1
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Vs(Max)40 В
Vs(Min)10 В
  • AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA101KU/1K
