Datasheet Texas Instruments TS3A5017PWG4 — Даташит
Серия | TS3A5017 |
Модель | TS3A5017PWG4 |
Двойной аналоговый переключатель SP4T, 14 Ом.
TS3A5017 Dual SP4T Analog Switch / Multiplexer / Demultiplexer datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2015
![]() 11 предложений от 11 поставщиков IC SWITCH QUAD SP4T 16TSSOP. 2 Circuit IC Switch 4:1 12Ohm 16-TSSOP. Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers | |||
TS3A5017PWG4 Texas Instruments | 33 ₽ | ||
TS3A5017PWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Аналоговый мультиплексор/демультиплексор 3,3 В/2,5 В. 16-TSSOP от -40 до 85.
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | YA017 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection |
Полоса частот | 165 МГц |
Bandwidth(Max) | 165 МГц |
Configuration | 4:1 |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4.5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 24 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 5 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.2 мкА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 24 Ohms |
Ron(Typ) | 11 Ohms |
Supply Current(Max) | 10 uA |
Supply Current(Typ) | 2.5 uA |
Supply Range | 3.6 Max |
VIH(Min) | 1.7 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 3.6 В |
Vdd(Min) | 2.3 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A5017 (13)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
