Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11280N — Даташит
Серия74ACT11280
Модель74ACT11280N
9-битные генераторы/проверочные устройства четности/четности 14-PDIP от -40 до 85
9-Bit Parity Generators/Checkers (Rev. A)
PDF, 94 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11280 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11280N
