Datasheet Texas Instruments LM2936HVMAX-5.0 — Даташит
СерияLM2936
МодельLM2936HVMAX-5.0
Стабилизатор напряжения LDO со сверхнизким током покоя 8-SOIC от -40 до 125
LM2936 Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 24 дек 2014
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаM-5.02936H
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM2936HVMAX-5.0/NOPB
Replacement CodeS
Точность3 %
Fixed Output Options3,3.3,5 В
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.015 мА
Noise500 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesReverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA51 В°C/W
Vdo(Typ)200 мВ
Vin(Max)60 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)3 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: DRV8313EVM
    DRV8313 Evaluation Module
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
LM2936HVMAX5.0, LM2936HVMAX 5.0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2936HVMAX-5.0
