Datasheet ТI TPS62026DGQG4 — Даташит
СерияTPS62026
МодельTPS62026DGQG4
Datasheet Texas Instruments TPS62026DGQG4
Выход 3,3 В, 600 мА, КПД 95 %, понижающий преобразователь, 18 мкА, MSOP/QFN-10 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
TPS62020/21/26: 600mA/1.25 MHz High-Efficiency Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 дек 2004
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62026 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62026DGQG4
Политика конфиденциальности
