Datasheet Texas Instruments TCA9544APWR — Даташит
СерияTCA9544A
МодельTCA9544APWR
4-канальный мультиплексор I2C и SMBus с логикой прерываний 20-TSSOP от -40 до 85
TCA9544A Low Voltage 4-Channel I2C and SMBus Multiplexer With Interrupt Logic datasheet
PDF, 886 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 май 2014
38 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
TCA9544APWR
от 122 ₽
Эиком
TCA9544APWR
от 125 ₽
TCA9544APWR
140 ₽
TCA9544APWR
178 ₽
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPW544A
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Channel Width4
I2C Address1110 xxx
Package GroupTSSOP
Simultaneously Active Channels1 to 4
Special FeaturesInterrupt Output,5V Tolerant I/O
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
tpd max1 нс
  • Evaluation Modules & Boards: TCA9548AEVM
    TCA9548AEVM: I2C 1-to-8 Bidirectional Translating Switch Evaluation Module
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9544A (1)
  • TCA9544APWR
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Switches and Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9544APWR
