Datasheet Texas Instruments CD74ACT86E — Даташит
СерияCD74ACT86
МодельCD74ACT86E
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами 14-PDIP от -55 до 125
CD54ACT86, CD74ACT86 datasheet
PDF, 971 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2003
38 предложений от 26 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
Hi-Tech Circuit Group
CD74ACT86M96
МосЧип
CD74ACT86
727GS
CD74ACT86M96
CD74ACT86E
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT86E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13.3 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > XOR (Exclusive OR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT86E
