Datasheet Texas Instruments 74AC11027N — Даташит
Серия74AC11027
Модель74AC11027N
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами 16-PDIP от -40 до 85
Triple 3-Input Positive-NOR Gates (Rev. A)
PDF, 77 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Triple 3-Input Positive-NOR Gates 16-PDIP -40 to 85
МосЧип
SN74AC11027N
74AC11027N
74AC11027NS
74AC11027N
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11027 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11027N
