Datasheet ТI 5962-8984701RA — Даташит
СерияSN54ACT241
Модель5962-8984701RA
Datasheet Texas Instruments 5962-8984701RA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SN54ACT241, SN74ACT241 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 окт 2002
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628984701RA, 5962 8984701RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8984701RA
Политика конфиденциальности
