Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI 74ACT11138DR — Даташит
Серия74ACT11138
Модель74ACT11138DR
Datasheet Texas Instruments 74ACT11138DR
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры 16-SOIC от -40 до 85
Серия: 74ACT11138 (4)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Decoder/Encoder/Multiplexer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11138DR
Политика конфиденциальности
