Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11158DWR — Даташит
Серия74AC11158
Модель74AC11158DWR
Четырехканальные 2-линейные 1-линейные селекторы данных/мультиплексоры 20-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplexer
PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
АЦП азиатских производителей
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11158 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11158DWR
