Datasheet Texas Instruments LM7805CT/NOPB — Даташит
СерияLM7800
МодельLM7805CT/NOPB
Стабилизаторы напряжения с фиксированным напряжением 1,5 А, широкий VIN 3-TO-220 от 0 до 0
44 предложений от 20 поставщиков
Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные
Эиком
LM7805CT/NOPB
от 199 ₽
LM7805CT/NOPB
LM7805CT/NOPB
ТаймЧипс
LM7805CTNOPB
Fairchild
Pin3
Package TypeNDE
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-MSFM-P
Package QTY45
Width (мм)10.16
Length (мм)14.986
Thickness (мм)4.572
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.7
Точность3 %
Основные особенностиN/A
Fixed Output Options5,12,15 В
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)6 мА
Noise40 uVrms
Рабочий диапазон температурот 0 до 125,до C
Output Capacitor TypeCeramic,Non-Ceramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz48 дБ
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (TO-220) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA24 В°C/W
Vdo(Typ)2000 мВ
Vin(Max)30 В
Vin(Min)7.5 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)5 В
  • AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)
    PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp
  • AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)
    PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7805CT/NOPB
