Datasheet Texas Instruments TLVH431AQDBVRQ1 — Даташит
СерияTLVH431A-Q1
МодельTLVH431AQDBVRQ1
Автомобильный каталог Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 5-SOT-23 от -40 до 125
TLVH431A-Q1, TLVH431B-Q1 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator . datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 мар 2011
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной70 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода100 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVOOQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)80 мА
Min Iz for Regulation60 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Pin/Package5SOT-23
RatingAutomotive
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)161 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)54 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)18 В
VO Adj(Min)1.24 В
Серия: TLVH431A-Q1 (1)
  • TLVH431AQDBVRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH431AQDBVRQ1
Публикации по теме
