Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADC0832CCWMX/NOPB — Даташит
СерияADC0832-N
МодельADC0832CCWMX/NOPB
8-битный последовательный преобразователь ввода/вывода/цифры с опцией мультиплексора 14-SOIC от -40 до 85
ADC0831/832/834/838 8-Bit Serial I/O ADCs w/Multiplexer Optns datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 апр 2013
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin1414
Package TypeNPANPA
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADC0832CCWM
Width (мм)7.4987.498
Length (мм)8.9928.992
Thickness (мм)2.3012.301
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)6.3 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)6.3 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)6.3 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O)
Package Size: mm2:W x L14SOIC: 93 mm2: 10.325 x 8.9915(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)11.5 mW
Reference ModeSupply
Разрешение8 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)31.25kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.03125 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Серия: ADC0832-N (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0832CCWMX/NOPB
