Datasheet Texas Instruments 74AVCH2T45DCURG4 — Даташит
| Серия | SN74AVCH2T45 |
| Модель | 74AVCH2T45DCURG4 |
Двухразрядный приемопередатчик шины с двойным питанием и настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями: 8-VSSOP -40–85
SN74AVCH2T45 2-Bit, 2-Supply, Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting and Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 15 апр 2015
Купить 74AVCH2T45DCURG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 103 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation Aan 3-State Outputs 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| 74AVCH2T45DCURG4 Texas Instruments | 54 ₽ | ||
| SN74AVCH2T45DCURG4 Texas Instruments | 103 ₽ | ||
| 74AVCH2T45DCURG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AVCH2T45DCURG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DCU | DCU | DCU |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | EZ | ET2R | T2 |
| Width (мм) | 2 | 2 | 2 |
| Length (мм) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Thickness (мм) | .85 | .85 | .85 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .9 | .9 | .9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| Gate Type | TRANSCEIVER |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
| Logic | True |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 12/-12 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | IOFF,Dual Supply,Translation |
| Sub-Family | Dual Supply Translator |
| Technology Family | AVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.2 В |
| Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 3.1,2.6,2.4,2.2 нс |
- Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
TI?s 56-ball MicroStar Jr.E package registered under JEDEC MO-225 has demonstrated through modeling and experimentation that it is an optimal solution for reducing inductance and capacitance improving thermal performance and minimizing board area usage in integrated bus functions. Multiple functions released in the 56-ball MicroStar Jr.E package have superior performance characteristics compa - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: SN74AVCH2T45 (8)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
