Datasheet Texas Instruments V62/09612-01XE — Даташит
СерияTHS4032-EP
МодельV62/09612-01XE
Усовершенствованный продукт Малошумящие высокоскоростные усилители 100 МГц 8-MSOP-PowerPAD от -55 до 125
100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 20 ноя 2008
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаNXX
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)200 МГц
IIB(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)10 мА
Iq per channel(Typ)8.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)100 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
Серия: THS4032-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
V62/0961201XE, V62/09612 01XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/09612-01XE
Публикации по теме
