Datasheet Texas Instruments BQ3285P-SB2 — Даташит
СерияBQ3285
МодельBQ3285P-SB2
Микросхема RTC с 114x8 NVSRAM 24-PDIP от 0 до 70
bq3285 - Real-Time Clock (RTC) datasheet
PDF, 603 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 май 2004
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin2424
Package TypeNN
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY1515
CarrierTUBETUBE
Маркировка-SB23285P
Width (мм)13.7113.71
Length (мм)31.7531.75
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
  • Using RAM Clear Function With bq3285/bq3287A RTCs
    PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    Using RAM Clear Function With bq3285/bq3287A RTCs Provides Efficient and Compact Solution
  • U-503 Using the bq3285/7E in a Green or Portable Environment
    PDF, 302 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    Using the bq3285/7E in a Green or Portable Environment Using the UCC3809 Primary Side Controller and the UCC3956 Battery Charger Controller
  • U-502 Time-Base Oscillator for RTC IC
    PDF, 313 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    Time-Base Oscillator for RTC ICs.The operation of the time-base oscillator is critical to the timekeeping functions of the bq3285, bq4285, and bq4845 series of real-time-clocks (RTCs). This application note describes some basic characteristics of the piezoelectric crystal and the on-chip crystal oscillator circuitry designed into these RTC series. It also includes suggestions for achieving timek
  • Semiconductors > Clock and Timing > Real-time Clocks
BQ3285PSB2, BQ3285P SB2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ3285P-SB2
