Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DAC7741YL/2K — Даташит
СерияDAC7741
МодельDAC7741YL/2K
16-битный одноканальный цифро-аналоговый преобразователь с внутренним опорным напряжением +10 В и параллельным интерфейсом 48-LQFP 0–70
16-Bit, Voltage Output Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 960 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 авг 2007
Pin4848
Package TypePTPT
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаLDAC7741Y
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
Approx. Price (US$)8.75 | 1ku
АрхитектураR-2R
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)200
DAC: Channels1
Gain Error(Max)(%FSR)0.4
INL(Max)(+/-LSB)3
InterfaceParallel
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC)10
Offset Error(Max)(%)0.1
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Range Max.(mA)10
Output Range Min.(mA)-10
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupLQFP
Package Size: mm2:W x L (PKG)48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
Power Consumption(Typ)(mW)100
Priority1
Reference: TypeExt
Int
Resolution(Bits)16
Sample / Update Rate(MSPS)0.2
Settling Time(Вµs)5
Special FeaturesReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ)(mV)N/A
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DAC7741EVM
    DAC7741 Evaluation Module
  • Superposition: The Hidden DAC Linearity Error
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
  • Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7741YL/2K
