Datasheet ТI TPS54160DGQRG4 — Даташит
| Серия | TPS54160 |
| Модель | TPS54160DGQRG4 |
Входное напряжение от 3,5 В до 60 В, понижающий преобразователь 1,5 А с экономичным режимом 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 150
TPS54160 1.5-A, 60-V, Step-Down DC/DC Converter with Eco-modeв„ў datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 фев 2014
- Using the TPS54160 as a High-Brightness LED DriverPDF, 249 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2009
The TPS54160 is normally used as a buck voltage regulator. In these applications, a lower dc voltage is derived from a higher input voltage. The output voltage is regulated by the internal current mode control circuitry to maintain a constant voltage over varying line and load conditions. The TPS54160 is not limited to use in the standard buck topology. This application report demonstrates - Challenges of designing high-frequency, high-input-voltage DC/DC convertersPDF, 487 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A)PDF, 621 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2012
- Coupled inductors broaden DC/DC converter usagePDF, 140 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2010
- Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60APDF, 55 Кб, Файл опубликован: 17 апр 2013
- Level Shifting Control for an Inverting Buck-boostPDF, 249 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2012
- 2Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Understanding Eco-mode(TM) OperationPDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
- Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
- 3Q 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 11 авг 2010
- Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate ApplicationsPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2015
This application report describes the ways to optimize the design of DC-DC converters (TPS54040-Q1, TPS54060-Q1, TPS54140-Q1, TPS54160-Q1, TPS54240-Q1, TPS54260-Q1, TPS57040-Q1, TPS57060-Q1, TPS57140-Q1, and TPS57160-Q1) in applications with fast transition at the input voltage on the rising and falling edges. First, the issues faced under such a scenario are analyzed. Then, design considerations
Серия: TPS54160 (4)
- TPS54160DGQ TPS54160DGQG4 TPS54160DGQR TPS54160DGQRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
