Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments ADS5296ARGCT — Даташит
СерияADS5296A
МодельADS5296ARGCT
10-разрядный, 200-MSPS, 4 или 8-канальный / 12-разрядный, 80-MSPS, 8-канальный АЦП 64-VQFN от -40 до 85
10-Bit, 200-MSPS, 4-Channel and 12-Bit, 80-MSPS, 8-Channel ADC . datasheet
PDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2013
АЦП азиатских производителей
Pin64
Package TypeRGC
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS5296
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels4,8
Analog Input BW500 МГц
АрхитектураPipeline
DNL(Max)0.95 +/-LSB
DNL(Typ)0.3 +/-LSB
ENOB11.3 Bits
INL(Max)1.1 +/-LSB
INL(Typ)0.2 +/-LSB
Input BufferNo
Input Range2 Vp-p
InterfaceSerial LVDS
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)560 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение10,12 Bits
SFDR83 дБ
SINAD83 дБ
SNR70.3 дБ
Sample Rate(Max)80,200 MSPS
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS5296A (2)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS5296ARGCT
