Datasheet Texas Instruments TPS43060RTET — Даташит
СерияTPS43060
МодельTPS43060RTET
Синхронный повышающий контроллер с низким Iq, широким входным напряжением и приводом затвора 7,5 В для стандартных полевых транзисторов 16-WQFN от -40 до 150
TPS4306x Low Quiescent Current Synchronous Boost DC-DC Controller With Wide VIN Range datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 сен 2014
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка43060
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)95 %
Iout(Max)20 A
Iq(Typ)0.6 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupWQFN
Regulated Outputs1
Switch Current Limit(Typ)20 A
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипController
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)60 В
Vout(Min)4.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS43060EVM-199
    TPS43060 Evaluation Module
  • Split-rail approaches extend boost converter input voltage ranges
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • Synchronous rectification boosts efficiency by reducing power loss
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 16 апр 2013
  • 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 16 апр 2013
Серия: TPS43060 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS43060RTET
