Datasheet Texas Instruments TL4051AQDCKR — Даташит
СерияTL4051A
МодельTL4051AQDCKR
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 5-SC70 от -40 до 125
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июн 2007
35 предложений от 16 поставщиков
Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Precision Micropower Shunt Voltage Reference V-Ref Adjustable 1.212V to 10V 12mA 5Pin SC-70 T/R
TL4051AQDCKR
189 ₽
TL4051AQDCKR
236 ₽
TL4051AQDCKR
от 323 ₽
Эиком
TL4051AQDCKR
от 336 ₽
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.212 В
Напряжение выходное (макс.)10 В
Ток выходной12 мА
Корпус
TSSOP-5
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц20 мкВ СКЗ
Ток катода70 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
Маркировка9AU
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Initial Accuracy(Max)0.1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation36 uA
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Pin/Package3SOT-23, 5SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)50 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)10 В
VO Adj(Min)1.225 В
WBN 10-10 kHz(Typ)20 uVrms
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4051AQDCKR
