Datasheet Texas Instruments OPA2705PAG4 — Даташит
СерияOPA2705
МодельOPA2705PAG4
12 В, низкая стоимость, CMOS, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель 8-PDIP от -40 до 85
OPA705,2705,4705: Low-Cost, CMOS, Rail-to-Rail, I/O, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 828 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2001
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаOPA2705PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)77 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.16 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2705PAG4
