Datasheet Texas Instruments BQ24125RHLR — Даташит
СерияBQ24125
МодельBQ24125RHLR
Однокристальная переключаемая литий-ионная и литий-полимерная ИС управления зарядом с улучшенными характеристиками электромагнитных помех 20-VQFN от -40 до 125
bq2412x Single-Chip Switched-Mode, Li-Ion, and Li-Polymer Charge-Management IC With Enhanced EMI Performance (bqSWITCHERв„ў) datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Pin20
Package TypeRHL
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаCDZ
Width (мм)3.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Absolute Vin (safety rating)(Max)(20 В
Battery Charge Voltage(Max)15.5 В
Battery Charge Voltage(Min)2.1 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max)2 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1,2,3
Operating Vin(Max)16 В
Operating Vin(Min)4.35 В
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) PKG
Special FeaturesIntegrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/A
  • Evaluation Modules & Boards: BQ24125EVM-003
    BQ24125 Evaluation Module
  • Using the bq24105/25 to Charge LiFePO4 battery
    PDF, 118 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2007
    This application report gives an example of using the bq24105/25 charge management device to provide a high-efficiency, switching-mode charging solution for the LiFePOв‚„battery.
Серия: BQ24125 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24125RHLR
