Datasheet Texas Instruments SN74LS594D — Даташит
| Серия | SN74LS594 |
| Модель | SN74LS594D |
Регистры сдвига с последовательным входом и выходными защелками 16-SOIC от 0 до 70
8-Bit Shift Registers With Output Latches datasheet
PDF, 390 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS594D на РадиоЛоцман.Цены — от 211 до 1 095 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Логический чип, Shift Register Single 8Bit Serial to Serial/Parallel 16Pin SOIC | |||
| SN74LS594D Texas Instruments | 211 ₽ | ||
| SN74LS594D Texas Instruments | 425 ₽ | ||
| SN74LS594D Texas Instruments | 488 ₽ | ||
| SN74LS594D Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| Approx. Price (US$) | 12.87 | 1ku |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 65 |
| Тип входа | TTL |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-2.6 |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | SO |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max)(V) | 5.25 |
| VCC(Min)(V) | 4.75 |
| Voltage(Nom)(V) | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 25 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS594 (3)
- SN74LS594D SN74LS594N SN74LS594N3
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
