Datasheet Texas Instruments SN74ALS760DWG4 — Даташит
СерияSN74ALS760
МодельSN74ALS760DWG4
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с открытым коллектором 20-SOIC от 0 до 70
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS760
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.019 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)- /24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS760DWG4
