Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments MAX4594DBVRG4 — Даташит
СерияMAX4594
МодельMAX4594DBVRG4
Одноканальный аналоговый переключатель SPST 10 Ом 5-SOT-23 от -40 до 85
MAX4594 datasheet
PDF, 875 Кб, Файл опубликован: 23 дек 2004
АЦП азиатских производителей
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка6SAR
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Полоса частот300 МГц
Bandwidth(Max)300 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)20 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)8 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)20 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.005 мкА
ON-state leakage current(Max)0.01 мкА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Ron(Max)25 Ohms
Ron(Typ)6.5 Ohms
Supply Current(Max)1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2.4 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2.7 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
Серия: MAX4594 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MAX4594DBVRG4
