Datasheet Texas Instruments THS1408CPFB — Даташит
СерияTHS1408
МодельTHS1408CPFB
14-разрядный АЦП, 8 MSPS, одноканальный, диф.
14-Bit, 1/3/8 MSPS, DSP-Compatible ADC With Internal Reference and PGA datasheet
PDF, 563 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 сен 2005
Вход, DSP/uP ПЧ, усилитель с регулируемым усилением, внутренний S&H 48-TQFP 0–70
Pin48
Package TypePFB
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementTHS1408IPFB
Replacement CodeS
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)(V)3.6
Analog Voltage AVDD(Min)(V)3
Approx. Price (US$)20.05 | 1ku
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)(V)3.6
Digital Supply(Min)(V)3
INL(Max)(+/-LSB)5
Input Range(Max)(V)3.6
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesPGA
InterfaceParallel
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Power Consumption(Typ)(mW)270
Reference ModeExt
Int
Resolution(Bits)14
SINAD(dB)70
SNR(dB)72
Sample Rate (max)(SPS)8MSPS
THD(Typ)(dB)-81
RoHSНе совместим
Серия: THS1408 (2)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS1408CPFB
