Datasheet Texas Instruments 5962-8760901CA — Даташит
| Серия | SN54AC04 |
| Модель | 5962-8760901CA |
Шестигранные инверторы 14-CDIP от -55 до 125
SN54AC04, SN74AC04 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2003
|  Купить 5962-8760901CA на РадиоЛоцман.Цены — от 243 до 2 170 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Логический чип, Inverter 6Element CMOS 14Pin CDIP Tube | |||
| 5962-8760901CA Texas Instruments | 243 ₽ | ||
| 5962-8760901CA Texas Instruments | 1 857 ₽ | ||
| 5962-8760901CA Rochester Electronics | по запросу | ||
| 5962-8760901CA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | J |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Width (мм) | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 6 |
| Тип входа | CMOS |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Тип выхода | CMOS |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | AC |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 2 В |
| Voltage(Nom) | 3.3,5 В |
| RoHS | See ti.com |
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
- Introduction to LogicPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2015
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
- Live InsertionPDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- TI IBIS File Creation Validation and Distribution ProcessesPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
Серия: SN54AC04 (6)
- 5962-87609012A 5962-8760901CA 5962-8760901DA SNJ54AC04FK SNJ54AC04J SNJ54AC04W
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628760901CA, 5962 8760901CA
