Datasheet Texas Instruments TS3A24157RSER — Даташит
СерияTS3A24157
МодельTS3A24157RSER
Аналоговый переключатель с двумя SPDT, 0,65 Ом, двухканальный мультиплексор/демультиплексор 2:1 10-UQFN от -40 до 85
TS3A24157 0.65-Ω 2-Channel SPDT Analog Switch 2-Channel 2:1 Multiplexer and Demultiplexer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 окт 2016
47 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Чип аналогового переключателя, TEXAS INSTRUMENTS TS3A24157RSER Analogue Switch, Dual Channel, SPDT, 2Channels, 0.65Ω, 1.65V to 3.6V, UQFN, 10Pins
Зенер
Россия и страны ТС
TS3A24157RSER
от 33 ₽
Рутоника
TS3A24157RSER
34 ₽
TS3A24157RSER
75 ₽
TS3A24157RSER
Pin10
Package TypeRSE
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаJZO
Width (мм)2
Length (мм)1.5
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот50 МГц
Bandwidth(Max)50 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)300 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)50 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)140 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)0.25 мкА
ON-state leakage current(Max)0.4 мкА
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) PKG
Ron(Max)1 Ohms
Ron(Typ)0.45 Ohms
Supply Current(Max)1 uA
Supply Current(Typ)0.01 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1 В
VIL(Max)0.5 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A24157 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A24157RSER
